GPS USB + TABLET + MAPAS
Navegación GPS, solicitar tracks, aparatos electrónicos que llevamos.
Santipolar
#1 Mensaje por Santipolar » 01 Nov 2014 12:26
Hola Bon Día.
Como la economía esta sujeta al descuento del 5% en todos los conceptos aun siendo empresa privada, y según sentencia de los Srs. jueces al prestar servicio para la Generalitat, es de obligado cumplimiento.(hagan sus apuestas Srs. que ellos siempre ganan) pues la opción de +- 500€, queda muy lejana.
Os quiero preguntar si la siguiente opción es factible.
Pantalla táctil capacitiva de 10,1 “’
Procesador de cuatro núcleos
Memoria de 16GB y 1GB de RAM
Conexión Wifi N de alta velocidad
Batería recargable de larga duración
Cámara frontal-Webcam
RK3188-T ARM Quadcore Cortex A9 1,4 Gh
Memoria RAM 1 GB
Sistema operativo Google Android 4.2
Memoria interna 16GB
Google, Email, Gmail, google maps, youtube…
Office, reproductor de audio y video, navegador, juegos, fotos, chat, etc…
Cámara frontal de 0.3 Mp (Webcam para chatear)
Sensor de rotación 3G
Facebook, App Installer, Reloj-alarma, Calendario, Contactos, Calculadora, Noticias, Predicción de tiempo, huso horario, juegos, etc.
Micro USB
Mini HDMI
Jack de audio
Mini TV-OUT
Lector de tarjetas micro SD, Micro SDHC
5000 mAh, Recargable de polímero de Litio (apr. 5 horas)
MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR GPS USB ANDROID
Este manual sirve para instalar todos los Modelos de receptores GPS USB de las marcas SILICEO® y Glogalsat ® que funcionan con Chip PL2303
EJEMPLO GLOBALSAT ND-100S
SILICEO - SILICEOTOOLS © contacto@siliceo.es
PROBADO EN VERSIONES DE ANDROID DESDE 2.3 HASTA 4.4
INSTALAR GPS USB ANDROID
GLOBALSAT ND-100S
NECESITAMOS:
- TABLET ANDROID CON PERMISOS (no necesario permisos de ROOT) CON UN PUERTO USB HOST. También funciona con puerto micro-USB Host.
- ADAPTADOR GPS USB SILICEO o ND-100S con chip Prolific PL2303 para USB serie UART GPS
- VÁLIDO PARA TODAS LAS VERSIONES DE ANDROID DESDE 2.3 A 4.4
Aplicaciones android:
* Es nececesario instalar dos aplicaciones para android:
- Prolific PL2303 USB-UART (se puede descargar de Play Store )
- UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha.apk Download-> UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha.apk
El procedimiento es sencillo. Solo hace falta instalar dos aplicaciones.
Este GPS funciona con el driver para PROLIFIC PL2303. El módulo que tienes que instalar es el pl2303.ko, en la carpeta modules de tu Tablet. Tiene que estar compilado para el kernel de tu versión de Android. Se puede localizar en archivos de actualización de Tablet o en la red. Ejemplos de ubicaciones de los modulos en diferentes tablet:
system/lib/pl2303.ko
system/vendor/modules/pl2303.ko
La aplicación Prolific PL2303 USB-UART instala este módulo driver en tu Tablet o teléfono Android
Encontraremos la aplicación facilmente en el market Play Store o en la página de Prolific.
Una vez instalada esta aplicación provee a tu Tablet de la conexión necesaria para que reconozca el adaptador GPS. Todos los GPS transmiten datos a través de un puerto serie, por lo que es necesario adaptar el Tablet con el driver de PROLIFIC pl2303. Abre la aplicación y en opciones (settings) configura la velocidad de transmisión en 4800 Baudrate.
Para que el GPS externo funcione necesitamos activar la opción de ubicación simulada. “Ajustes – Aplicaciones -- Desarrollo – Permitir ubicaciones simuladas” Mock Location” “Allow mock locations”
Además una aplicación debe transmitir los datos de lectura del GPS al sistema en modo NMEA. Esta aplicación es UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha.apk
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GPS:
Insertamos el GPS el puerto USB. Abrimos la aplicación UsbGps normalmente elige el dispositivo automáticamente en dev/bus/usb/001/001. También se puede seleccionar manualmente. Pulsamos Start GPS para iniciar lectura de datos.
** Nota El GPS lleva un chip SIRF III que transmite datos a una velocidad de 4800 baud rate. Si es necesario hay que ordenar esa velcidad desde consola con: “stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800” Con
el comando “cat < /dev/ttyUSB0” podemos ver desde la consola los datos que lee el GPS. Otros modelos de GPS pueden trabaja r a una velocidad diferente, configurar para cada caso el Baudrate correcto.
EL GPS USB YA ESTÁ PREPARADO PARA NAVEGAR CON MAPAS
*** Recuerdo que los datos los lee situandolo en un espacio a cielo abierto. Cuando el GPS lee datos la luz led parpadea indicando que tenemos más de 4 satélites disponibles.
** si desconectamos el GPS la próxima vez leerá en dev/bus/usb/001/002 ...
* Para simplificar el inicio podemos configurar la aplicación en modo automático para que se inicie en cuanto se conecta el GPS USB
****A DISFRUTAR DE NUESTRO GPS CON TODO TIPO DE MAPAS..
PROBADO CON SYGIC AURA APK / EARTH / MAPS etc.****
Gracias un saludo :roll:
ImagenImagenImagen
Re: GPS USB + TABLET + MAPAS
#2 Mensaje por SUSU » 01 Nov 2014 22:00
si pero para llevar en el atv el polvo y el agua no le van bien a las Tablet :gay:
Santipolar
#3 Mensaje por Santipolar » 02 Nov 2014 07:51
SUSU escribió:si pero para llevar en el atv el polvo y el agua no le van bien a las Tablet :gay:
Cierto; esto seria para el Patofinder :coche: , para el Polaris buscaría otra solución :shock:
ImagenImagenImagen
