Recopilación programas, páginas, mapas en GPS y electrónica
Navegación GPS, solicitar tracks, aparatos electrónicos que llevamos.
Luzbel_
#1 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:39
Un truco para el gps garmin 60cx csx
susu escribió:resulta que los gps garmin 60 y nose si alguno mas podran usar este truco ya que yo solo conozco el mio. pues bien, solo podemos poner un maximo de 10.000 puntos de track y tienen que ser en trozos de 500 puntos maximo, por lo tanto si nos pasan una ruta de 5.698 puntos hay que dividirla en trozos de 500 puntos.
ahora cuando el compañero JAIMOTO nos pasa una ruta como muestra la imagen de 2729 puntos tendremos que dividirla en tramos de 500 puntos
para no tener que perder el tiempo haciendo tramos en el nombre de track en este caso JAIMOTO clicamos con el boton derecho/propiedades del camino/nombre
en la ventana nombre ponemos ACTIVE LOG y damos aceptar, ahora lo metemos directamente al gps. a rutear :grindance:
Equipo de Rutas en Atv. Ayuda en el foro y en GPS Y ELECTRONICA.
Luzbel_
Re: RECOPILACION PROGRAMAS , PAGINAS , MAPAS EN GPS Y ELECTRONIC
#2 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:41
tutorial de como filtrar y cortar tracks en mapsource
Luzbel_ escribió:PARTE 1
PARTE 2
Luzbel_
#3 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:43
Mapas ECW para CompeGPS Y ttMAPS TOPO CATALUÑA
Este mapa que ya esta preparado para funcionar en CompeGPS y ttmaps, es de toda Catalunya topo. Solo hay que descomprimir el primer rar (los otros dos se descomprimen solos) y meter el mapa en la carpeta maps y a funcionar.
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
Luzbel_
#4 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:45
trekbuddy PARA MOVILES para poder tener movil gps
trekbuddy pincha aqui
Luzbel_
#5 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:48
Pagina para GeOCACHING
Geocaching es la actividad (hay personas que lo consideran ya un deporte) de esconder y encontrar "tesoros" en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS.
http://www.geocaching-hispano.com/
Luzbel_
#6 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:50
Definicion de Waypoint , tracks y rutas..........
¿Qué es un Waypoint?
Un Waypoint es un punto que indica la situación geográfica de un determinado lugar, Por Ej. Un refugio, un pueblo, una casa, una explanada en un monte, etc. La mayoría de los receptores GPS son capaces de almacenar hasta 500. Los Waypoints contienen información como el nombre del punto, un comentario, las coordenadas de su localización, la altura, etc.
¿Qué es un Track?
Un Track es un trazado, que representa por donde hemos pasado o por donde vamos a pasar. Un Track está formado por una sucesión de puntos más o menos próximos, unidos por líneas rectas. Casi todos los gps son capaces de memorizar 10000 puntos en su track log y 500 en sus track guardados.
¿Qué es una Ruta?
Cuando planifique un viaje que parte desde un Waypoint inicial y termina en otro final pasando por una serie de Waypoints intermedios, está creando una ruta.
¿Qué diferencia hay entre un Track y una Ruta?
Una Ruta es el camino en línea recta que hay que seguir para ir desde un Waypoints a otro y desde éste al siguiente y así sucesivamente hasta alcanzar el último punto. Un Track está formado por una sucesión de puntos de Track, normalmente próximos entre sí, que representan el camino que hay entre un punto de partida y otro de llegada. Un Track no es una línea recta aunque está formado por pequeños segmentos de líneas rectas uniendo los distintos puntos que lo forma.
¿Qué diferencia hay entre un punto de Track y un Waypoint?
Aunque un punto de Track y un Waypoint representan en ambos casos una localización, un Waypoint tiene nombre, comentarios, el icono para su representación, etc., mientras que un punto de Track es anónimo y no contiene este tipo de información. Un Waypoint representa una posición significativa mientras que un punto de Track no deja de ser un simple punto en el camino.
¿Cuando interesa crear una Ruta y cuando un Track?
Dentro de una Ruta un GPS da información de la distancia, tiempo y otros datos al siguiente Waypoint, sin embargo no se facilita esta información para el siguiente punto de Track dentro de un Track. Para uso aéreo, náutico o terrestre en los que se pueda ir de un sitio a otro en línea recta, es más interesante usar una Ruta, pero cuando se necesite un alto nivel de detalle que represente fielmente el camino a seguir, entonces es preferible utilizar un Track. Una matización. En ruta, si el gps tiene autoruting y sus mapas tambien no sigue una linea recta si no que se calcula siguiendo el mejor recorrido posible con todo lo que ello conlleva.
También es posible utilizar un Track para representar el contorno de un determinado área. Como por Ej. el perímetro de una finca.
definicion gracias a iogrea :clap: :clap:
Luzbel_
#7 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:52
Nueva versión BaseCamp 3.0.2
Basecamp 3.0.2 pincha aqui
Notas:
◦ Esta versión es solamente en inglés. Una versión traducida se dará a conocer en breve.
◦ Windows XP Service Pack 3 o posterior es necesario.
◦. NET Framework 3.5 es necesario. Una versión actual de. NET se instalará si es necesario.
◦ 1 GB de memoria del sistema se requiere.
◦ un número de tarjeta de vídeo que soporta la versión OpenGL 1.3 o posterior es necesario para que la vista 3D.
◦ Si tiene dificultades para interactuar con el mapa de puntos de vista, por favor asegúrese de que tiene instalado actuales controladores de la tarjeta de vídeo.
◦ BaseCamp reconocerá todos los productos MapSource BlueChart excepción.
◦ BaseCamp no funciona con los dispositivos GPS de serie.
Los cambios realizados desde la versión 3.0.1 a la 3.0.2:
* Eliminado mensajes de error en el inicio con tarjetas SD en blanco.
* La impresión de varias cuestiones relacionadas con la fija.
* Solucionado el problema cuando se cierne sobre la vista 3D después de apagar las líneas o áreas.
* Solucionado el problema al importar un archivo KML que no contiene ningún fundamento visible superposiciones.
* Solucionado el problema con la pista y ruta unirse.
* Solucionado el problema con la pista e introduzca la ruta.
* Solucionado el problema con las fotos con etiquetas geográficas en los dispositivos no se lee.
Luzbel_
#8 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:53
conversores de archivos tracks, rutas ...etc
Aqui os dejo estos dos :
GPSBabel: Quizas sea un programa de conversion de tracks de lo mas completito, combina multitud de formatos.
GPSBabel
G7toWin: otro mas de conversor
G7toWin
GPS Visualizer : Este te cambia los formatos en linea, funciona muy bien.
GPS Visualizer
Hay mas , pero con estos , la conversion se puede hacer.
Luzbel_
#9 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:55
MAPA PARA GARMIN Topohispania Garmin 1.0 by Sinrenkor
para quien no lo tenga aqui tiene el enlace AUTO- INSTALABLE , MAPA PARA GARNIN, DE CAMINOS OFF-ROAD, muy bueno y no hay que desbloquearlos.
Luzbel_
#10 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:56
Mapsource: dos programas para solucionar problemas de registro
Bueno , os dejo estos dos programas , para solucionar problemas de mapsource de registros. Los que los conoceis y los abreis probado ya sabeis que van muy bien.
MapSource Maps Compatibility:
Verifica la familia de mapas instalados, reparando los archivos y claves del registro.
MapSource registry FIX:
Programa que resuelve los problemas de registro con el mapsource
Luzbel_
#11 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:57
WebUpdater para garmin gps
Para todo el que tenga Garmin , aqui tiene este programa pra actualizar su GPS :
WebUpdater: Aplicación gratuita que permite actualizar el software del gps, teniendo conectado este al pc y ejecutando Webupdate, oficial de garmin imprescindible
WebUpdater
Luzbel_
#12 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 21:59
Programas y paginas para mapas y varios para garmin
Supongo que si es para garmin , mira estos enlaces :
IMPRESIONANTE este foro alemán. tines que registrarteb es una pasada en mapas....
PICHA AQUI
Y otro enlace igual de impresionante:
PICHA AQUI
Una página para compartir y descargar mapas:
PICHA AQUI
otro enlace de susu:
15%20descargas.htm
y otro enlace
pincha aqui
Luzbel_
#13 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:01
Nueva versión Perfils 3.5.1.0
Perfils es un software para generar imágenes en formato PNG de perfiles GPS. Soporta formato OziExplorer, CompeGPS y GPX.
amigosdelciclismo
Resumen rápido de las cosas que se pueden hacer con este software:
1. Muestra los perfiles de alturas de los archivos de GPS en formato PLT, TRK o GPX.
2. Muestra los datos de muchas estadísticas en textos personalizables.
3. Incorpora al perfil textos de waypoints para señalar puntos del recorrido.
4. Graba el perfil en formato PNG, con fondo transparente o no. Los colores del gráfico se pueden personalizar, así como el tamaño de la imagen.
5. Visualiza el perfil en 3 dimensiones y es posible también exportarlo en PNG.
6. Exporta los tracks en formato PLT (OziExplorer), TRK (CompeGPS), GPX o KML (Google Earth).
7. Permite extraer la información EXIF de un directorio con imágenes JPG (esta información la graban las cámaras fotográficas digitales) y utilizar la información horaria para ubicar las fotos en el track (idea obtenida del programa OziPhotoTool).
8. Permite grabar un fichero de Waypoints con la ubicación de las fotos. Para que la ubicación sea lo más correcta posible, es necesario especificar en las preferencias el desfase horario entre el GPS y la cámara, en segundos.
9. Permite visualizar las imágenes de las zonas de los perfiles.
10. Permite personalizar el texto, los colores y las fuentes de letra que se muestran.
11. Permite imprimir los perfiles o incrustarlos en otra aplicación que permita el incrustado de objetos (casi todas).
12. Descarga y abre tracks directamente desde internet, incluso comprimidos con Zip. Además incorpora un mininavegador para realizar búsquedas de tracks en la web de Vikbike: http://www.misrutas.net.
13. Tiene un explorador de tracks (a partir de la versión 3.0) que permite buscar y navegar por los tracks de un directorio y subdirectorio.
14. El explorador de tracks permite realizar selecciones de tracks que pasen por determinados puntos.
15. Visualización del perfil del track respecto al tiempo, en vez de a la altura.
16. Superposición de un track sobre otro o bien superposición de gráficas de pendientes o velocidades.
17. Soporte de lectura y escritura del formato GPX con waypoints incluidos.
18. Soporte de escritura del formato KML de GoogleEarth.
19. Permite el cambio de formato o exportación de la imagen desde la linea de comando: Perfils -C <nombretrack.(png|trk|gpx)> <nombre.(png|trk|gpx|kml|png)>.
20. Permite el cambio de formato de muchos archivos a la vez en el menu "Archivo - Conversiones Batch..."
21. Al guardar en formato GPX o KML, se guardan también los waypoints importados.
22. Se puede configurar para que siempre cargue automaticamente un archivo de waypoints.
23. Se puede comunicar con la aplicación OziExplorer usando la librería OziAPI (debe descargarse de la web de Ozi).
24. En continua evolución... comprueba en Ayuda - Buscar actualizaciones, que tienes la última versión.
Luzbel_
#14 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:02
Nuevo Mapsource Beta 6.16.0.2
Ya han sacado una nueva versión Beta de Mapsource.
Para los mas atrevidos, podéis descargarla de la web de Garmin.
Si la instaláis no hay problema, ya que se instala en una carpeta diferente. Se pueden usar las dos versiones a la vez (la que tenéis y la nueva).
Historial de cambios
Los cambios realizados desde la versión 6.15.11 para 6.16.0.2:
* Problemas de memoria fija y se bloquea cuando se ejecuta MapSource en Windows 7.
* Mapa de la proyección de los productos Mapa muchos fue mejorada. El ángulo de proyección se basa ahora en las extensiones del producto de mapa.
* Corregidos problemas con la lectura y escritura de archivos de gran tamaño GPX.
* El rendimiento de mejorar la reproducción.
* Added support for 64-bit drivers USB.
* MapSource ahora ampliar y cuando se utiliza la rueda del ratón.
Características * Alta descripciones etiqueta genérica (menos 'desconocido').
* Fija las diversas categorías y subcategorías que afectó a las operaciones de búsqueda y la visualización de las categorías de PDI y subcategorías.
Los datos pertinentes * Ahora se pueden importar desde archivos TCX.
* Añadido muy pequeño y muy grande selección de tamaño del símbolo.
* Hecho olvide categoría de búsqueda en 'diálogo Buscar más cercana.
* Corregidos problemas con el diálogo de archivo (en algunos casos, los archivos existentes se sobrescriben sin preguntar).
* Ruta cambiado a través de símbolo de punto de pequeño punto negro. Símbolo se puede cambiar a través del Registro.
* Se han solucionado algunos problemas con la red sueca.
* Añadido Nueva Zelanda red TM.
* Solucionado el problema con la búsqueda de direcciones cuando se suministra un nombre de ciudad.
* La longitud total de todas las pistas seleccionadas / rutas de ahora se mostrará en la barra de estado.
* La pérdida fijo de mezcla de caracteres en la hora de transferir las rutas a los dispositivos USB.
* Itinerarios, rutas y waypoints están ordenados numéricamente.
* Se ha corregido un problema con la restauración de la ruta de las aversiones de diálogo.
* Solucionado el problema con la búsqueda de características de elevación.
* Se ha solucionado un problema en el campo de comentario sería destrozado después de la creación de un waypoint de un hallazgo resultado.
* Los mapas que están bloqueadas debido a un archivo de firmas que faltan se mostrará como "sin autentificar" en el Administrador de productos de Mapa.
* Después de un accidente, el usuario tiene ahora la opción de enviar un informe de errores directamente a Garmin.
Luzbel_
#15 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:03
Programa para crear rutas online
Te das de alta, dibujas sobre Googlemaps y vas creando tu ruta. Es facil, te da las curvas de nivel, distancias y todo eso,... y transferir directamente la ruta que dibujas a tu Garmin Gps
DALE AQUI
Luzbel_
#16 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:05
esta la oficial CompeGPSLand y Air 7.0
Pues ya esta este magnifico programa , rulando en su ultima version , lo podeis probar si os registrais durante 30 dias ... vale la pena solo por probarlo.
CompeGPS Land 7.0
Las novedades
Mas informacion
Luzbel_
#17 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:06
MAPA TOPOGRÁFICO DE EUROPA v3.00 DE GARMIN
pryvas escribió:Aqui os dejo los enlaces que he encontrado para el mapa topográfico de Europa en la version 3, por si alguno le interesa, además están en descarga directa, pesan 3 Gigas ya está desbloqueado.
Si alguien lo ha probado que nos de su opinión a ver que le parece.
http://www.megaupload.com/?d=XO5I35SV
http://www.megaupload.com/?d=CZR8QMPK
http://www.megaupload.com/?d=6WSVW86A
Luzbel_
#18 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:07
RUTAS VISTAS POR SATELITE
miguel76 escribió:EN ESTA PAGINA PODRAS SUBIR Y BAJAR LA RUTAS VISTAS A PAJARO YO HAY TENGO ALBUNA METIDA
UN SALUDO
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
http://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=miguel76
Luzbel_
#19 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:09
RouteConverter buen programa para cambiar formato de tracks
eltrota escribió:un buen programa para cambiar formato de tracks ademas de gratuito?????
este es el vuestro:
RouteConverter
esta es su pagina web
http://www.routeconverter.de/
Luzbel_
#20 Mensaje por Luzbel_ » 29 Abr 2010 22:10
Aqui un blog donde aprender sobre los gps garmin
http://perdidoscongps.blogspot.com
