Extractor rodamientos... ¿alguien sabe como funciona éste?
#1 Mensaje por pablodr » 19 Sep 2013 16:53
Ando detrás de un extractor de rodamientos para facilitar las cosas. Éstos son asequibles, pero tengo la duda del funcionamiento.
Los he visto "a golpe" y esos lo tengo claro, pero ¿este?
los dos tubos grandes con las muescas me confunden... entiendo que es poner la cabeza... meterle un hierro largo y atornillar, en ese momento abrirá hasta enganchar el rodamiento... pero el hierro? es para ponerlo encima y apretar el tornillo? no me cuadra porque el ancho de ese tubo no parece suficiente para un rodamiento algo grande...
Re: Extractor rodamientos... ¿alguien sabe como funciona ést
#2 Mensaje por lisevi » 19 Sep 2013 20:21
Esos extractores son para sacar rodamientos que esten agarrados por la parte de fuera.Los tubos grandes son para que al sacar el rodamiento hagan fuerza sobre la pared y el rodamiento pase por dentro del tubo.Los tubillos finos son para agarrar
los rodamientos por dentro con la ayuda de los tornillos largos esos que se ven en las fotos.
Yo este tipo de extractor lo uso en el taller y funciona muy bien.
#3 Mensaje por pablodr » 19 Sep 2013 20:24
Hola, más o menos entendido, pero lo que veo, es que el diámetro del tubo grande, es pequeño... si por ej, el interior son 25mm el exterior pueden ser 50mm o más, y creo que ese tubo no encajaría, o encajaría encima del propio rodamiento (con lo cual no sería útil).
la duda es porque el tubo grande tiene esas muescas? quizás, pensando, es para apoyar el tubo grande no, en el propio agujero del rodamiento (se colaría dentro)si no ponerlo "medio de lado" apoyando una esquina...
estoy un poco perdido.
el precio, unos 30e uros con portes...
#4 Mensaje por pablodr » 19 Sep 2013 20:25
perdona, cuando dices por la parte de fuera... te refieres por ej, el típico rodamiento de una rueda, no?
este otro sistema de extractor, también tiene buena pinta... pero cuesta el doble
Última edición por SUSU el 20 Sep 2013 10:56, editado 1 vez en total.
Razón: Sacar video en ventana.
#5 Mensaje por lisevi » 19 Sep 2013 20:29
A ese tipo me refiero,si.
#6 Mensaje por pablodr » 19 Sep 2013 22:39
hola...bueno, finalmente me he comprado el de "impacto", conseguí las medidas del tubo exterior, y eran pequeñas, 35 y 40mm, de modo que para el rodamiento de 20 interior y 42 o 47 exterior, no serviría (podría hacerle una pequeña plataforma, pero.....). El de impacto no depende de las medidas exteriores ni de puntos de apoyo.
aunque creo que éste serviría para los casquillos de suspensiones del king quad (el de impacto no)
#7 Mensaje por SUSU » 20 Sep 2013 10:58
que guapas son las herramientas :thumbup:
#8 Mensaje por pablodr » 01 Dic 2013 21:10
Añadimos al taller el juego instalador de rodamientos, que me ha salido muy bien de precio (creo unos 21 euros con portes) en una puja.
Creo que éste tiene bastantes utilidades, sobre todo a la hora de instalar, no sólo rodamientos, si no tambien casquillos, etc... ya que con 2 y un tubo de 12 rosacado, haces un instalador de calidad.
#9 Mensaje por SUSU » 05 Dic 2013 08:49
no te falta de nada :clap:
