¿Que relés llevan vuestros winch?
#1 Mensajepor Pakorro1430 » 11 Sep 2013 13:38
Llevo en el atv un winch de 2000 libras.
Este winch ya viene montado de la casa en el Odes/Meko 400. La instalación son dos cables de bastante sección, directos de batería (sin fusible) a la caja de relés. En esta caja hay dos relés de 5 pines. El caso es que no me duran nada. Los originales no traen ninguna inscripción. Un dia dejaron de funcionar. Abrí uno y se había ido la soldadura que une la trencilla a un contacto:
Lo reparé pero duró un uso. :cry:
Compré un par de relés como los de la foto. Son de 12v y 80A. El otro dia hice trabajar fuerte al winch. Igual estuvo unos 5 segundos en tensión, tirando pero sin recorrido. Cuando solté el botón el winch seguía tirando. :eyebrow:
Menos mal que tengo un desconector de batería, que si no lo achicharro.
Cuando desmonté el relé, los contactos se habían quedado pegados. :uff:
Mi pregunta es: ¿Qué falla? ¿Le vendría bien un fusible? ¿De cuanto? ¿Es insuficiente un relé de 80A? ¿Y si en vez de 12v lo pongo de 24v y 80A, funcionará?
Un saludo y a ver si me podéis ayudar
jariod
Edad: 58
Re: ¿Que relés llevan vuestros winch?
#2 Mensajepor jariod » 11 Sep 2013 14:18
pon el esquema de como conectaste los relés, creo que hiciste algo mal
compra relés de los que venden para cabrestante
el voltaje de los fusibles te da igual lo que cuenta es la intensidad
por donde yo pase que no quede ni rastro
#3 Mensajepor Pakorro1430 » 11 Sep 2013 17:34
jariod escribió:pon el esquema de como conectaste los relés, creo que hiciste algo mal
Hola Jariod.
Conecte los relés tal y como venían los de fábrica. El esquema debe estar bien, porque funcionar, funciona. El problema es que los relés me duran poco. Los últimos los compré en dx.com. En otra página los he visto hasta de 100A, pero son de 24v. Probare suerte a ver si estos duran más
http://www.aliexpress.com/snapshot/265445660.html
jariod
Edad: 58
#4 Mensajepor jariod » 11 Sep 2013 20:26
no se te ocurra coger los de 24 voltios, no te funcionaran
los fusible da igual pero los reles no
#5 Mensajepor Pakorro1430 » 12 Sep 2013 09:52
Gracias compi.
El problema es que de 12v solo encuentro de 80A máximo. Me pondré en contacto con algún especialista en cabestrantes a ver si es suficiente o el problema es que los que tengo no sean de calidad.
