¿Que presion hay que ponerle a las ruedas de los remolques?
#1 Mensajepor SUSU » 03 Feb 2013 13:34
lo dicho, ahora le estaba mirando la presion a las ruedas del remolque y estaban a 0,5 bar, no es poco ? que presion hay que ponerles ?
esta es la informacion que traen marcada:
:thanks: :thanks: :thanks:
Edad: 40
Re: ¿Que presion hay que ponerle a las ruedas de los remolqu
#2 Mensajepor chisss » 03 Feb 2013 13:57
Yo ahora no me acuerdo!!! Pero yo diría que como la que se le pone al del coche. Alrededor de los 2 kilos
#3 Mensajepor SUSU » 03 Feb 2013 14:25
pues le puse uno y la veo muy dura, no se yo ehh
ATVLUIS
#4 Mensajepor ATVLUIS » 03 Feb 2013 15:21
2 kg minimo y como ves en la foto aguantan asta 3.2 kg
#5 Mensajepor Pakorro1430 » 03 Feb 2013 15:52
Hola Susu.
Depende de varios factores. Si va vacio o cargado, si tiene una buena suspensión o solo algo que se le parece........
Por ejemplo. Si vas vacio, con una suspensión practicamente inexistente, por un camino bacheado y le metes 2 kilos, el remolque estará más tiempo en el aire que en el suelo. Lo que marca en la goma, como te han indicado, es el maximo. Si no pone nada en ninguna ficha del remolque, pon más o menos a ojo que el neumático no haga mucho balón ni bote. Yo pondría sobre 1,5 con el atv encima y menos de 1 vacio. Esto que te digo es orientativo. Lo mejor es que pruebes. Lo que si te aseguro es que cambia mucho vacio o con carga.
#6 Mensajepor SUSU » 03 Feb 2013 16:30
esto es lo que comenta ATVLUIS, la presion por cm quadrado no ?? es que ya digo le puse a 1 y esta dura como... :gay:
#7 Mensajepor King » 03 Feb 2013 21:47
Yo las llevo a 1,8 mas o menos y va bastante bien. usdo:
#8 Mensajepor Pablokan » 03 Feb 2013 22:21
La indicación superior es la máxima presión que resiste el neumático antes de reventar.
Entre 1,8 y 2.2 es lo suyo, para mas facilidad, con el quad cargado los flancos de los neumáticos no tienen que estar redondeados o con tendencia a aplastarse( falta aire), le das presión hasta que tenga el mismo aspecto de el remolque descargado. ;) ;) ;)
#9 Mensajepor SUSU » 03 Feb 2013 23:04
:thanks: :thanks: :thanks: :thanks: :thanks:
#10 Mensajepor Pakorro1430 » 04 Feb 2013 08:44
Hola Susu.
Lo que tiene que quedar claro es que tienes que probar con el remolque cargado como te dice Pablokan. Vacio es otro mundo. Fijate que en un coche dependiendo del modelo, las presiones recomendadas oscilan hasta un 40% si van con un ocupante o con cinco y equipaje. Asi que en un remolque que al montar uno o dos atv´s puede multiplicar por cuatro su peso la diferencia es abismal.
autoquad
#11 Mensajepor autoquad » 04 Feb 2013 13:35
Yo en mi remolque llevo 1,5 bares de presión.
Cuando voy vacío, pega muchos botes, y debería bajarle la presión a 1 o incluso algo menos.
Con más de 1,5 bares, a no ser que lleves un RZR de 600 Kg, va a dar muchos saltos en carretera.
Saludos.
Autoquad
Sed buenos. Y si sois malos, que no os pillen. Salu3 y gas suavizado ;-)
#12 Mensajepor SUSU » 04 Feb 2013 16:25
gracias, si, probare como decis, con la maquina encima. la ultima vez rode con 0,5 pero lo vi algo justo, ya os comentare porque ahora le puse 1 en vacio, cuando lo cargue veremos :thanks:
