NUESTRO TALLER-HERRAMIENTAS UTILES PARA NUESTRA MAQUINA
#1 Mensajepor SUSU » 16 May 2012 12:58
esta caja no puede faltar en nuestro taller mecanico. con solo esta caja se puede desmontar una maquina pieza a pieza. bueno, mas unos alicates, un destornillador y poco mas. esta caja hace años me costo 59€. ahora esta sobre los 65€ donde yo compro los recambios, y es de buena calidad. mirar cuando compreis una caja de este estilo que no vengas muchas puntas innecesarias, interesa que vengan mas vasos y sobre todo dos carracas, hay algunas que llevan tres, pues mejor. la carraca pequeña se usa muchisimo ya que hay mucha tornilleria pequeña y te la haces en un plis.
Re: NUESTRO TALLER-HERRAMIENTAS UTILES PARA NUESTRA MAQUINA
#2 Mensajepor SUSU » 16 May 2012 13:04
aqui tenemos tambien otro util necesario, es un caballete, este viene de herencia paterna. necesitaremos minimo dos caballetes. a mi me gustan de una pieza como los de la imagen. los hay pleglables pero los veo muy chatarrosos, estos los veo mas fuertes y duraderos, los otros llevan mucha tornilleria. el precio ni idea, pero baratos seguro.
#3 Mensajepor SUSU » 16 May 2012 13:08
aqui tenemos un extractor de rotulas, rotulas pequeñas ya que la herramienta es pequeña y para las rotulas de los trapecios lo mismo no tendria fuerza y se doblaria. este va muy bien para las rotulas de direccion donde muere la caña de direccion. donde estan alojadas dichas rotulas hay poco espacio para trabajar y con esta herramienta nos sera facil sacarlas. esta herrameineta de calidad me costo 45€.
#4 Mensajepor SUSU » 16 May 2012 13:16
este es un util muy interesante, sobre todo para los que somos torpes y se nos caen los tornillos dentro del conjunto de la carroceria. con esta herramienta llegaremos por cualquier hueco al tornillo que se nos cayo y lo cogeremos sin tener que desmontar los plasticos. se usa con tres dedos, dos lo cogen por lo rojo y el dedo gordito aprieta saliendo los 4 alambres de la punta para coger lo que se nos cayo. este lo compre hace muchisimo tiempo y creo que me costo baratisimo. lo compre en el makro.
#5 Mensajepor SUSU » 16 May 2012 13:17
venga poner vuestras herramientas utiles :amigos:
#6 Mensajepor pablodr » 16 May 2012 22:11
Interesante post, añado un par de cosillas:
3 llaves dinamométricas que abarquen los pares de apriete habituales (no sirve la grande que va de 30 a 210nm, ya que el rango ideal de uso es más o menos la mitad, cuanto más abarca, menor precision en los extremos).
La grande es de 30 a 210nm, que se suele utilizar para ejes y similares que van sobre 120-140nm. Perfecta para eso.
la mediana va de 30 a 120 creo recordar, y la pequeña de 6 a 30nm.
Con esto tienes cubierto todo el rango de aprietes
Precios, la grande es "cutre" y costaba unos 25 euros, las otras con ofertas buenas (en alemania) hará unos 8 años costaron sobre 40-50 euros cada una.
Esta herramienta le va a gustar a más de uno :baile: , a mi tambien :atencion:
Es la herramienta original que aparece en el manual de taller de todas las suzukis, cuesta una pasta (no me digais cómo ni por cuanto lo conseguí, pero muuuuuuuuuuy barato), calidad máxima, made in japán, presentado en su funda de cuero, incluye todo tipo de accesorios para diagnosticar nuestras suzukis (motos y atvs), además, lo bueno es que el manual de taller te dice "utilice el polímetro y conecte accesorio xxxx", pues ese lo pones y sigues los pasos, interpretas valores (y no hace falta tener conocimientos de electrónica) segun manual y listo.
Interesante la pinza que trae que sirve para conectarla al cable de pipa de bujía y te dice... LAS RPMS¡¡¡¡¡ funciona, logicamente, con cualquier vehículo. Útil para ciertas operaciones que te dicen ponga x rpm, o ajustes si no tiene cuentarpm.
y por último, aunque en este caso no nos es útil, según los vehículos, si lo es, bicilindricos, tricilindricos o tetra.
Un vacuómetro, de nuevo oficial Suzuki, made in japán, macizo, ahora se llevan electrónicos, pero los de bola nunca fallan. Tampoco me pregunteis ni como ni cuanto (original cuesta ooooooooootra pasta).
Y creo que no se me olvida nada más.
#7 Mensajepor TONINOTERUEL » 16 May 2012 22:16
Bien bien este post me va a venir de perlas para tener todas las herramientas adecuadas para hacer el mantenimiento del ATV.
Saludos y gracias!!!
#8 Mensajepor SUSU » 17 May 2012 01:56
joer pablodr las dinamometricas me encantas, ando detras de un par de ellas, pero lo mas barato eran 100 y pico eurazos por herramienta de la marca palmera :cry:
y el kit tester una pasada :alaorden2:
este tambien lo pusistes tu :thumbup:
viewtopic.php?f=17&t=1550
#9 Mensajepor pablodr » 17 May 2012 20:49
Hola Susu, las dinamométricas las habia comprado en www.louis.de (tienen un catalogo amplísimo, y por aquella época, era de lo mejorcito)
http://www.louis.de/index.php?media=kat ... =10003245/ aquí las puedes ver.
Tienen un error de +-4% lo cual es mayor que las "profesionales" (palmera, facom, etc.. que dan un 3%) pero para uso no profesional sigue siendo más que razonable.
(es decir, si dar un par de 20nm, puedes estar dando 19,2 a 20.8nm, es decir, perfecto :mrgreen:
la calidad es buena, se sienten bien construidas, hay otras más baratas (unas "cromadas") que tambien las tuve en su momento, pero nada que ver.
ahora ando detrás de la pequeña, de 2nm a 14nm creo que va, para comp¡letar todo.
sobre el SDS (la herramienta de suzuki de diagnostico) la vi en una ocasion a la venta pero era carillo, sobre 300 y pico euros (aunque en concesionario -en USA- son unos 800-900 euros).
Lo bueno de tener vehiculos de la misma marca , es que se comparten todas estas herramientas.
#10 Mensajepor SUSU » 17 May 2012 22:53
ostras que bien de precio estan :coffe: y si dices que son de calidad me apunto la web por que a ese precio merece la pena comprar :thanks: :thanks:
si no recuerdo mal tu eras gallego ??
#11 Mensajepor pablodr » 18 May 2012 01:02
Hace años, cuando internet no estaba tan masificado, era una tienda muy muy buena porque no tenía competencia (el alemán que sé lo aprendí gracias a ellos, todo en alemán¡¡¡ aunque cuando tenias dudas, te llamaba una chica muy maja que era española).
funcionan MUY BIEN, los envios antes eran fijos, yo me acuerdo de pedir maletas, (tiradas de precio), alzamotos, carro de herramientas de taller, etc... y te lo entregan los de correos (obligación de entrega a domicilio, ya que llega por DHL que es el correos alemán), y me acuerdo que alguna vez la cartera tuvo que hacer 3 viajes para entregarme las cosas :mrgreen: , comprábamos varios amigos (los portes eran fijos, pero caros, creo que 20 y pico euros, pero pidieses lo que pidieses).
ahora creo que es menos, pero tienen un catalogo amplísimo, que por cierto, puedes pedir yt e lo mandan gratis, parece la biblia, 1000 paginas. y si no te lo descargar en pdf.
tienes cosas interesantes como repuestos, herramientas, etc... y ofertas todos los meses interesantes. Hace tiempo que no lo miro, pero volveré a ojearlo, ya he visto alguna cosilla interesante.
http://www.louis.de/_300a7034e486c17a85 ... ch_katalog aquí para pedir/ver el catalogo
http://www.louis.de/_300a7034e486c17a85 ... _beihefter aquí las ofertas mensuales
PD: gallego de galicia :ok:
#12 Mensajepor SUSU » 18 May 2012 01:08
perfecto, ya veo que es de confianza como la merluza que llevaba toda la vida en la tienda, cuando pueda me pillo las dinamometricas y le echare un vistazo aunque me va a costar por que no entiendo ni papa :thanks:
nosotros estamos en lugo, creo recordar que ya comentemos :amigos:
#13 Mensajepor SUSU » 18 May 2012 02:00
jolin tienen de todo. herramientas, tiendas de camping, mecheros, baterias, tazas para tomarse la leche, gps, tubos de escape...
#14 Mensajepor pablodr » 18 May 2012 21:57
si, es amplísimo. solicitad el catálogo, es el complemento perfecto para Imagen
¿y que haceis en Lugo? no, no sabía nada, aunque este fin de semana lo tengo comprometido (quedar en la zona que te pasé, está a unos 40km de lugo, estaría muy bien). ¿alguna ruta?
#15 Mensajepor SUSU » 19 May 2012 00:41
jolin pablodr que despistado andas :gay: :lol: :lol:
mirate esta ruta:
TEMA
SUSURRANDO XII GALICIA-BARCELONA 09 DE ABRIL DE 2012
ENLACE:
viewtopic.php?f=6&t=4279
CRONICA ENLACE:
viewtopic.php?f=7&t=4456
#16 Mensajepor SUSU » 22 May 2012 18:06
bueno, sigamos con el tema :baile: :baile:
unos saca filtros de aceite siempre son utiles, yo tengo estos dos, hay mas modelos.
de cadena, de cinta etc...
y este modelo es el que mas me gusta, de fabricacion casera. se hace la llave especifica para cada filtro con unos trozos de pasamano.
los filtros llevan la cabeza como una tuerca grande, pues hacemos la forma y ya tenemos la llave casera.
en la parte de arrriba le soldamos una tuerca para poner la llave plana, de tuvo, carraca etc... y poder aflojar rapidamente.
#17 Mensajepor TONINOTERUEL » 22 May 2012 20:31
Este ya lo tengo gracias al compañero L MEN TAL q me lo regalo justo antes de la IV TONINOSLAND
#18 Mensajepor SUSU » 28 May 2012 23:40
otro util para mi importante es el bote. cuando desmontas cualquier parte del atv, o simplemente quitas las protecciones
para cambiar el aceite pues metes alli todos los tornillos y evitas que se pierdan.
por ejemplo para cambiar el aceite uso un bote para grapas, chinchetas de plastico, y otro para tornillos.
para desmontar el atv entero segun vas haciendo por partes vas usando botes.
#19 Mensajepor SUSU » 28 May 2012 23:43
la maza de nilon es importante tambien para no dañar un tornillo, un bulon del trapecio algo atascado por oxidacion o para darles a los que se salen del camino :gay:
#20 Mensajepor SUSU » 28 May 2012 23:45
una idea. alguna llave cortada para acceder donde no pueda una llave entera.
se van cortando conforme se van necesitando, a ver si nos vamos a poner ahora a joer todas las herramientas :meparto:
