Problema con CAN AM OUTLANDER 800 MAX
Marcosquad
#1 Mensaje por Marcosquad » 26 Dic 2013 22:06
Tengo un problemilla en una de las ruedas traseras de mi bestia CAN AM OUTLANDER 800 MAX- El problema es que cuando voy en marcha parece como si la rueda bailara, y no tiene juego en rodamientos y la cruceta esta bien apretada, si fuera un eje rígido podría ser que estuviera doblado pero al ser independiente tengo mis dudas, ha ver si a alguien se le ocurre algo o ha tenido el mismo problema un saludo
Re: Problema con CAN AM OUTLANDER 800 MAX
#2 Mensaje por King » 26 Dic 2013 22:07
Asegurate de no tener el brazo del basculante flojo. De ser asi apresurate a recollarlo, pues si se afloja demasiado se acabara soltando el palier del grupo, provocando una averia grave...
#3 Mensaje por King » 26 Dic 2013 22:08
Para apretar el basculante de los Canam se necesita una llave especial...
#4 Mensaje por lisevi » 26 Dic 2013 23:26
Levanta el atv por detras con un gato y dale vueltas a la rueda para asegurarte que no esté deformada o con algun salto.
javi_cat
#5 Mensaje por javi_cat » 28 Dic 2013 16:32
Mira haber si se ha roto la estabilizadora.
javi_cat
#6 Mensaje por javi_cat » 28 Dic 2013 18:56
La barra que va dentro del eje,la estabilizadora, se suelen romper aunque parezca que este todo bien apretado, creo yo que puede ser eso.
Saludos.
Marcosquad
#7 Mensaje por Marcosquad » 02 Ene 2014 15:43
Muy buenas y feliz año para todos.
Comprobado la barra estabilizadora y no esta floja ni tiene juego, ademas le coloco una ruedas de carretera que tengo para verano que aunque no son muy buenas me valen, y sigue bailando, a mi me parece que va a ser cosa de la cruceta o de la punta homocinetica.
#8 Mensaje por lisevi » 02 Ene 2014 20:39
Si tienes una transmision estropeada tambien te puede hacer eso que dices.
Marcosquad
#9 Mensaje por Marcosquad » 03 Ene 2014 08:15
Que quieres decir con que tengo una transmisión estropeada?
Marcosquad
#10 Mensaje por Marcosquad » 03 Ene 2014 17:21
He puesto las ruedas con las llantas en una maquina equilibradora de neumáticos de coche, y se ve como baila la goma, no se si sera una comprobación correcta pero coincide con el movimiento en marcha del atv, a la conclusión que hemos llegado es que el transporte de importación ya sean chinas o EU son impresentables ya que quieren aprovechar tanto que deforman el mayado interno del neumático y luego pasa lo que pasa.
Un saludo, y gracias por vuestra ayuda.
#11 Mensaje por Pablokan » 04 Ene 2014 19:23
Marcosquad escribió:Tengo un problemilla en una de las ruedas traseras de mi bestia CAN AM OUTLANDER 800 MAX- El problema es que cuando voy en marcha parece como si la rueda bailara, y no tiene juego en rodamientos y la cruceta esta bien apretada, si fuera un eje rígido podría ser que estuviera doblado pero al ser independiente tengo mis dudas, ha ver si a alguien se le ocurre algo o ha tenido el mismo problema un saludo
Ese defecto debería manifestarse mas hacia delante, no notas una vivración???
Marcosquad
#12 Mensaje por Marcosquad » 05 Ene 2014 10:28
Se nota un poco de vibración en carretera
