Gasolina en deposito de aceite en SPORTSMAN 800 EFI
#1 Mensaje por TONINOTERUEL » 05 Ene 2013 14:17
Buenas compañero en la ultima ruta que hice al llegar a casa m di cuenta de que el garage olia muchiiisimo a GASOLINA y tras estar mirando un poquillo el quad y retirar los plasticos vi que tenia una zona manchada de gasolina o aceite y lo que hice fue apretar un poquito y limpiar para ver si volvia a salir el aceite o gasolina por ahi.
Pongo foto:
Hoy al ponerme a leer por internet uno aconsejaba mirar el deposito del aceite para ver si habia entrado gasolina y se habia mezclado y al abrirlo catapum!!! sorpresa el aceite esta mezclado con la gasolina.
Ahora la pregunta para los espertos. Que puede ser? de donde viene el problema? Es muy grabe?
Re: Gasolina en deposito de aceite en SPORTSMAN 800 EFI
#2 Mensaje por SUSU » 05 Ene 2013 16:49
el 850xp te dira seguro :amigos:
#3 Mensaje por 850xp » 05 Ene 2013 17:18
SUSU escribió:el 850xp te dira seguro :amigos:
:adormir:
#4 Mensaje por 850xp » 05 Ene 2013 17:18
:type: :ar:
#5 Mensaje por Txemax » 05 Ene 2013 18:05
...desde mi ignorancia...¿el 800 tiene depósito de aceite separado del motor?
Espero que no sea nada grave... :sorry:
#6 Mensaje por TONINOTERUEL » 05 Ene 2013 18:13
Gracias 850xp!!!! Eres un maquina!!! Esperemos que no m de otro susto la maquina.
#7 Mensaje por TONINOTERUEL » 05 Ene 2013 18:16
Txemax escribió:...desde mi ignorancia...¿el 800 tiene depósito de aceite separado del motor?
Por lo que me ha comentado 850xp no hay nada fuera de lo "normal" asi que esperemos que esa mancha de aceite no vaya a mas y que el olor a gasolina dentro del deposito del aceite es normal porque al ser un vehiculo de inyeccion es practicamente imposible que llegue la gasolina al aceite a pesar de la olor tan intensa que tiene el aceite.
#8 Mensaje por 850xp » 05 Ene 2013 18:46
Tonino se refiere al carter :gay: .
#9 Mensaje por TONINOTERUEL » 05 Ene 2013 19:21
Txemax como puedes comprobar mis conocimientos de mecanica son bastante deficientes o mejor dicho que no tengo ni puta idea jeje!!!
saludos!!!
#10 Mensaje por SUSU » 05 Ene 2013 19:24
ya aprenderas ya, sobre todo en lo que se refiere a tu maquina, es cuestion de ir tocando :cabreado:
