Mini Tutorial de como utilizar el Multimetro correctamente
#1 Mensaje por King » 10 Ene 2013 22:17
Buenas compañeros, como lo prometido es deuda aqui os dejo un mini-tutorial-primeros pasos de como utilizar correctamente esta herramienta. Este pequeño tutorial va dirigido a las personas que desconocen por completo como se utiliza este aparato y que a menudo no lo tocan por miedo a estropearlo. Como ejemplo, tomo prestada la foto del tester de Susu :thanks:
Dado que este tutorial va dirigido a usuarios principiantes me centraré básicamente en:
- Preparación previa del instrumento
- Medición de corriente continua y alterna
- Medición de intensidad
- Medición de continuidad
Dejo de lado la medición de impedáncia (resistencias) y la medición de transistores, pues quien utiliza esto ya tiene conocimientos más avanzados.
-PREPARACION PREVIA DEL INSTRUMENTO:
Antes de nada debemos tener claro que es lo que pretendemos medir y para ello empezamos insertando el cable negro en el conector "COM" del aparato. Luego, y dependiendo de lo que queremos medir, insertamos el cable rojo: (esto puede variar ligeramente en cada aparato, aqui os explico el de la foto)
- En el conector central (donde está ahora la clavija) . Aqui nos sirve para medir corriente alterna,continua, resistencia, baja intensidad (max 200 mA) y continuidad. Dependiendo evidentemente de donde tengamos el conmutador rotatorio superior
- El conector izquierdo lo utilizamos si queremos medir una intensidad mayor (max 10 Amperios)
- MEDICION CORRIENTE CONTINUA:
Para ello situamos el conmutador rotatorio, partiendo de "off" lo giramos a la derecha (posición V con una raya y puntitos debajo) y si desconocemos el nivel de tensión que vamos a medir, situamos SIEMPRE el conmutador en el valor máximo, en este caso 500. Si el valor de la medida es muy pequeño, lo veremos mostrado con decimales, luego podemos ir bajando la escala para tener una lectura más clara y precisa.
La corriente continua tiene polaridad (Rojo+ y Negro -) como es el caso de la bateria de nuestros quads, coches etc... . Si invertimos las pinzas al medir, no pasa nada, simplemente nos aparece un signo - delante de la medición, y con ello nos advierte que tenemos cambiado el + por el -
- MEDICION CORRIENTE ALTERNA:
Situamos el conmutador tambien a la derecha en la posición marcada como "V con una onda sinusoidal al lado". Actuamos de la misma manera, posición en el valor máximo, Tambien este caso 500. La corriente alterna es la que podemos encontrar en los enchufes de nuestras viviendas y carece de polaridad, por lo tanto da igual como pongamos las pinzas para medir.
- MEDICION DE INTENSIDAD:
En este caso, antes de nada y como precaucíón, si desconocemos el nivel de intensidad que vamos a medir, situaremos el cable rojo en el conector de la izquierda marcado como "10A MAX".
Giramos el conmutador partiendo de "off" a la izquierda, hasta la posición marcada como " A con la raya y puntitos debajo". Y al igual como en las otras mediciones, situamos el conmutador en el valor máximo, en este caso 10. Y lo mismo, si la intensidad es baja, vamos bajando la escala con el conmutador para tener una lectura cómoda.
Atención!! La manera de situar las pinzas al medir es distinta si medimos corriente alterna/continua o intensidad,
Cuando medimos corriente alterna/continua, situamos las pinzas en "paralelo" (directamente en los dos agujeritos del enchufe o en los dos bornes de la bateria).
Cuando medimos intensidad, se situan las pinzas en "serie" entre la fuente de energia y el receptor (esto es más complicado de explicar si no es graficamente) (admito algun voluntario experto que haga el dibujito... jejeje).
- CONTINUIDAD
Situamos el conmutador en la posición que se encuentra actualmente en la foto. Esta posición nos puede servir por ejemplo para verificar si un fusible esta fundido o no. Poniendo las pinzas en cada extremo, nos debe "pitar" si es bueno (por lo tanto nos da continuidad) y si está fundido no emitirá ningun sonido, puesto que no hay continuidad entre los dos extremos. Esta posición tambien sirve para los expertos para medir diodos.
Pues bien, más o menos estos son los primeros pasos en la utilización de un multimetro. Quiero que entendais que resulta muy complicado explicar el funcionamiento de este aparato, por ello he intentado explicarlo de la manera más básica y sin usar demasiados tecnicismos. Aun y asi, seguro que para los más inexpertos, muchas cosas de las que he escrito les sonará a "chino" y para los más expertos les habrá parecido un tostón. Pero bueno, mi intención es la de ayudar y si a alguien le puede servir de algo este mini tutorial, ya me doy por satisfecho. usdo:
Re: Mini Tutorial de como utilizar el Multimetro correctamen
#2 Mensaje por Pakorro1430 » 10 Ene 2013 22:30
:thanks: :atencion: :atencion: :atencion:
Ahora si me voy a por uno
#3 Mensaje por TONINOTERUEL » 11 Ene 2013 11:54
:thanks: :thanks: :thanks: king un muy buen tutorial para principantes como es mi caso asi que si algun dia m compro uno ya se a donde acudir para resolver las primeras dudas.
Saludos y :thanks: de nuevo!!!!
#4 Mensaje por Txemax » 11 Ene 2013 12:20
:bravo: :bravo: :bravo:
...como se nota que eres del oficio... :thanks:
#5 Mensaje por 850xp » 11 Ene 2013 12:36
King escribió: (admito algun voluntario experto que haga el dibujito... jejeje).
:thanks: King
Pondre alguna imagen, con tu permiso :alaorden:
Un Tester es capaz de medir: Voltaje-Resistencia-Intensidad
En un coche la Tension que se usa es Corriente Continua a 12V
En una vivienda la Tension es Corriente Alterna a 220V
El Tester lleva dos cables, rojo + y negro -
NEGRO: El cable negro, va siempre situado en la clavija COM
ROJO: El cable rojo, va situado en la clavija V/Ohm, para medir voltajes y resistencias (se mide en Paralelo)
Para merdir Intensidad y sus amperios, se pone el cable rojo en la clavija 10A (se mide en Serie)
PARALELO (voltios y resistencias)
SERIE (Amperios)
Para medir Voltaje:
Poner la escala adecuada de Voltios, si vamos a medir 12V, pues la escala adecuada será la de 20V y se mide en paralelo.
Para medir Resistencia:
Poner la escala adecuada de Ohm, si vamos a medir 1750 Ohm, pues pondremos la superior 2K=2000ohm, y se mide en paralelo
Para medir Amperios:
Poner la clavija en 10A, y girar la rueda a 10A, (en automocion las intensidades usadas son altas, portanto no usaremos escalas de miliamperios) y se mide en serie.
:ar:
#6 Mensaje por SUSU » 11 Ene 2013 12:55
excelente si señor :clap: aunque a mi como dices soy de los que le suena a chino muchas cosas, pero poco a poco lo voy pillando :contento:
a ver si lo digo bien, la bateria del atv puede marcar 14,5 voltios y no arrancar, quiere decir que no tiene carga aunque marque este voltage. para saber esto colocamos el tester en la clavija 20v, colocamos las puntas en la bateria y arrancamos pasando el voltage de 14,5 a 8 ó 9 voltios y logicamente no arrancando el motor, esto esque la bateria esta rota, aunque dicen que con un cargador de mantenimiento bueno se puede recuperar, esto es asi ??
#7 Mensaje por 850xp » 11 Ene 2013 13:00
Medir una Bateria en Voltios
Ponemos la clavija roja en V, y la escala de 20V de corriente continua.
Para tener un valor fiable de una bateria dejarla 2 horas en reposo
Resultado:
Con el coche apagado nos da 12.92V. Esto indica que la bateria esta al 100% de carga
12,8V al 100%
12,4V al 50%
12,3V al 30%
La prueba ideal para una bateria, es con un "Comprobador de Baterias" que la somete a caida de tension.
Con el coche arrancado el valor debe ser proximo a 14V y constante,
Si la tension no sube de 12v a 14V, al arrancar, el alternador no carga.
Si se producen variaciones de tension superiores a 0,5V, el regulador de tension del alternador está mal.
Medir Una resistencia en Ohm:
Poner la Clavija roja em V/ohm...
Seleccionar la escala, pero como no sabemos el valor exacto, pues empezamos por un valor alto, 2M (1 megaOhm=1000000 Ohm), y vamos bajando hasta que nos de una valor legible.
Desconectamos el componente a medir, ya que si no, mediriamos al componente y a toda su instalacion.
Como ejemplo un motorcillo del agua del limpia....el valor dado es de 2,2 Ohm.
Recordar.....
Que se mide al componente y desenchufado
Nunca usar un Polimetro en componentes de Airbag, puedes hacerlos explotar
Medir la Intensidad en Amperios:
Poner la Clavija Roja en 10A y giramos la rueda a 10A
Esta prueba es muy util cuando tenemos un consumidor nocturno, que nos deja sin bateria.
Desconectamos la bateria para poder medir en Serie...
Me da un valor de 5,77A este valor es debido a que tengo la puerta abierta y la luz de posicion encendida.
Tendremos un consumidor, si con el coche cerrado, tiene un valor mayor a 0,2A, algo siempre tiene que haber, ya que el reloj, memorias de los componente, CD, etc, algo consumen.
El Consumo de un coche, totalmente cerrado y tras esperar unos minutos, debe estar entre 0.02A a 0.09A
Para saber quien es el consumidor, tan facil como empezar a quitar fusibles, uno a uno, hasta ver que ese valor desaparece, esto indica el circuito consumidor, por tanto ver a que circuito pertenece ese fusible, CD, alarma, clima, limpiaparabrisas...etc
Un buen truco para medir amperios, es quitar el fusible y poner el Tester, haciendo de puente, sigue en serie y asi miramos el consumo de un circuito dudoso.
Nunca medir los amperios, en fase de arranque, son proximos a 80A, y nuestro tester es de max 10A, para ello necesitamos otro aparato llamado "Pinza Amperimetrica"
Comprobar un Caudalimetro:
El caudalimetro tiene 5 cables, viendo el conector vereis que estan numerados.
Ponemos el tester en escala de 20V, el cable negro a masa, por ejemplo a negativo de bateria y el rojo es para puntear el cable a medir.
Nos ayudaremos de una aguja, que se inserta entre el cable y el conector (ver foto), asi conseguimos, no dañarlo.
1. Es señal temperatura del aire y a 14ºC marcara 2,4V
2. Alimentacion de 12V
3. Masa....0,02V
4. Alimentacion de 5V
5. Señal, el valor de este cable es variable, amedida que sube el caudal de aire, sube el voltaje de salida de señal
Para comprobar el caudalimetro, tenemos que ver en el cable 5
Parado con contacto dado: 1V
Arrancado a ralentí: 1,5V
A 2000 rpm: 2.5V
a tope: 4V
Si al acelerar a tope, no se alcanza un minimo de 4V, el caudalimetro esta viejo, y su hilo medidor deteriorado.
En la prueba, alcanzo 3,81V...... estaba frio y no queria acelerarlo tope...
Comprobar un Potencimetro de Mariposa:
El ponteciometro de mariposa, mide la posicion de la mariposa, segun acelere el conductor, este consta de tres cables, el conector viene numerado
1. Alimentacion de 5V
2. Señal variable segun el movimiento de la mariposa (valores aproximados)
Ralenti: 0.5V-0,6V
Media apertura: 2V-3v
Plena apertura: 4V-4,5V
3. Masa 0,02V
En la foto vemos el coche a ralenti, no ayudamos de la aguja, para no dañar el terminal, y vemos el valor de señal....0,59V
Comprobar con Continuidad:
Esta, es una funcion que tienen los tester y es muy util para ver un fusible (no todos son transparentes), tambien un interruptor o un filamento de una bombilla.
Si hay continuidad pita, piiiiiiiiiiiiiii.....
Seleccionamos continuidad, es ese simbolo de Diodo, ya que tambien puedes comprobar diodos.
FIN.....
Bueno creo que ya no hay escusa para adquirir nuestro propio tester o polimetro, haber quien es el primero que se carga algo :meparto2: :meparto2: :meparto2: .
:ar:
#8 Mensaje por SUSU » 11 Ene 2013 13:24
ostras lo del cauladimetro me va genial para mi coche :thanks:
#9 Mensaje por King » 11 Ene 2013 13:26
850 xp te voy a dar!!! :pompon: . Haberlo escrito antes y me hubiera ahorrado mi tostón!!! :meparto: :meparto: . De todas maneras, :thanks: por tu aportación gráfica y ejemplos prácticos :thumbup:
#11 Mensaje por King » 13 Ene 2013 22:15
Pakorro1430 escribió:¿Que tal estaría este por 10,79 puesto en casa?
http://dx.com/p/2-0-lcd-handheld-digita ... -aaa-35822
Con este tienes de sobras, además esta guapo y muy bien de precio :thumbsup:
#12 Mensaje por Pakorro1430 » 13 Ene 2013 22:19
:thanks: , compi.
Pues a la sacaaaaa!!!!!
Lo malo es que a veces tardan unos 20 dias.
#13 Mensaje por Pakorro1430 » 14 Ene 2013 20:29
King escribió:...........MEDICION CORRIENTE ALTERNA:
Situamos el conmutador tambien a la derecha en la posición marcada como "V con una onda sinusoidal al lado". Actuamos de la misma manera, posición en el valor máximo, Tambien este caso 500. La corriente alterna es la que podemos encontrar en los enchufes de nuestras viviendas y carece de polaridad, por lo tanto da igual como pongamos las pinzas para medir...........
Hola King. Me surge una duda. ¿Se puede usar el multimetro en el enchufe de casa como buscapolos? Y en caso de que se pueda, ¿como se hace?
#14 Mensaje por Pakorro1430 » 31 Ene 2013 19:53
Me cito a mi mismo para contestarlo.
Para usar el multimetro como buscapolos, pinchamos en tierra con una y con la otra probamos en los dos agujeros del enchufe. En el neutro el valor es 0, y en la fase el voltaje de la casa que puede oscilar entre 220 - 235v
#15 Mensaje por King » 31 Ene 2013 21:54
Upss disculpa Pakorro no me habia dado cuenta de tu pregunta :sorry:
#16 Mensaje por Pakorro1430 » 31 Ene 2013 22:47
King escribió:Upss disculpa Pakorro no me habia dado cuenta de tu pregunta :sorry:
Despues del pedazo de tutorial que os habeis currado no tienes que disculparte de nada.
:tomar2:
El Trota
#17 Mensaje por El Trota » 14 Mar 2013 21:17
Para utilizar el tester de buscapolos en la red es facil, pones medicion en voltage AC si tiene escala automatica no hay que hacer nada mas, si no tiene autoescala tienes que ponerlo en una escala superior a la de la red, oseae 220 V, colocas un terminal del tester sea cual sea en la toma de tierra y luego el otro terminal en cualquier abujero del enchufe y en el abujero que marque tension el voltimetro ese es la FASE que es el que no se puede tocar sin estar totalmente aislado del suelo......
#18 Mensaje por SUSU » 14 Mar 2013 21:46
o te pega un calambrazo que no veas :meparto:
